Wahoo kickr bleibt unter den angegebenen watt
hallo wahoo,
bei der G.O.A.T. übung ist die kadenz öfters bei 50 umdrehungen und meine vorgabe war ca. 230 watt. leider hat der wahoo kickr v5 (im ERG modus) das nicht mitgemacht und war stets zwischen 190 und 210. ich mußte auf 55 umdrehungen beschleunigen damit der trainer die leistung auf 220-230 gebracht hat.
woran liegt das?
viele grüße
Hallo @serge
My guess is that it due to your gear selection. G.O.A.T. should be done in a low gear to simulate climbing. Try that or raise a support ticket
auto translated by Apple:
Ich schätze, das liegt an Ihrer Ausrüstungsauswahl. G.O.A.T. sollte in einem niedrigen Gang durchgeführt werden, um das Klettern zu simulieren. Probieren Sie das aus oder erstellen Sie ein Support-Ticket
hallo genolan,
vielen dank für die antwort. im ERG modus sollte der gang doch keine rolle spielen, oder irre ich mich da? werde ein ticket erstellen.
Sometimes you do need to change gears in Erg mode. See the section labelled Can’t meet the power targets in low cadence intervals at
(Hopefully my English makes sense or you can translate it)
oh wow, that must be it. thank you very much.
jeder Smart Trainer hat ein Spektrum in dem er optimal arbeitet (es gab mal eine Grafik dazu, weiss nur leider nicht mehr wo). beim Wahoo Kickr kenn ich mich nicht aus aber mein Tacx Flow hat ein ähnliches Problem, gerade bei besonders hohen und besonders niedrigen Kadenzen. ich schalte dann entsprechend um in den gewünschten Bereich zu kommen
