La mia ftp fatta con il test 4dp risulta 268w . La prova ftp con pedali wahoo all aperto risulta 135 w perche?
Using Google Translate.
Ci potrebbero essere molte ragioni per cui un FTP all’interno e all’esterno non corrisponderà .
Uno sono diversi strumenti che misurano FTP. Hai usato i tuoi pedali di potenza Wahoo per misurare il tuo FTP durante il test 4DP all’interno e un test FTP all’aperto? In caso contrario, qual è stata la fonte dei dati di alimentazione all’interno? Era un allenatore intelligente? Oppure, stava usando il potere virtuale. Se l’alimentazione virtuale, l’FTP è in realtà solo una stima basata su una curva di potenza nota per un particolare allenatore e sono notoriamente imprecisi.
Hai fatto un vero test FTP all’aperto? Cioè, sei andato tutto fuori per ben 20 minuti?
Mentre è molto comune avere diversi risultati FTP interni ed esterni, una differenza di così tanto penserei è molto probabilmente dovuta a diversi strumenti di misurazione della potenza.
Questo aiuta?
English:
There could be many reasons why an FTP indoors and outdoors won’t match.
One is different tools measuring FTP. Did you use your Wahoo power pedals to measure your FTP during your 4DP test indoors as well as an FTP test outdoors? If not, what was the source of the power data indoors? Was it a smart trainer? Or, was it using virtual power. If virtual power, the FTP is really just an estimate based on a known power curve for a particular trainer and are notoriously inaccurate.
Did you do an actual FTP test outdoors? That is, did you go all out for a full 20 minutes?
While it is very common to have different indoor and outdoor FTP results, a difference of that much I would think is most likely due to different power measuring tools.
Does this help?
Can it be that the settings on the pedals are incorrect and you’re only measuring half the power?
Ho misurato l ftp esterna con i pedali whaooo appena presi e settati con pedivelle da 170 mm ho fatto il test in salita dei 20 minuti a tutta ho preso i dati di due gare dell ftp e sono uguali all ftp test solo che non corrispondono ai dati dell ftp 4dp rullo wahoo di molto 268w a 235w
Possono esserci discrepanze tra i numeri di alimentazione interni ed esterni.
Ecco un ottimo articolo del nostro blog che recensisce questo e anche un episodio del podcast Knowledge:
There can be discrepancies between indoor and outdoor power numbers.
Here is a great article form our blog reviewing this and also a Knowledge podcast episode:
